Codifiche OBD Eleven
Fabrizio77
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda Fabrizio77 » 30/03/2021, 23:24
Ciao Bad, l'impostazione "fusione indicazioni stradali" è giusta così e vuol dire che il sistema integra le informazioni derivanti dalla videocamera frontale con quelle provenienti dalle mappe del nav caricate nella SD: quando dopo un certo tempo non vede cartelli, riporta sul virtual cockpit il limite di velocità presente sulla cartina e non appena ne incontra uno (anche di quelli temporanei per lavoro tipo 10 o 20 km/h) riaggiorna l'informazione! Ci ho fatto caso in questi giorni e funziona molto bene, peccato che vengano letti solo limiti di velocità e divieto di sorpasso! Probabilmente chi non dovesse avere il navigatore di serie dovrebbe settare questa impostazione diversamente, non fusione ma solo camera mentre chi ha il navigatore ma non la videocamera frontale (credo nessuno!) dovrebbe impostare solo navigatore o infotaitment o qualcosa del genere!
i intersessa l'attivazione delle 4 frecce in caso di frenata brusca, appena ho tempo la provo....grazie :24:
badtyson
Messaggioda badtyson » 30/03/2021, 23:28
Ripeto se inchiodo si deve accendere qulacosa cavolo per avvertire.. Avevo letto anche la codifica.. Vado a memoria... Invece delle frecce si accendevano le luci dei freni interni sul baule mi pare. Se ho tradotto bene è nelle app programmate
P. S. se attivo il modulo wifi con una codifica cosa comporta??
Francesco83
Messaggioda Francesco83 » 31/03/2021, 17:04
https://scirocco.forumfree.it/m/?t=45839362
In questo forum ci sono codice per scirocco Volkswagen dove ci sono anche quelle per aumentare luminosità drl con fari accesi, e per chiusura finestrini e tetto in caso di pioggia. Secondo voi possono andar bene per la nostra tarraco?
badtyson
Messaggioda badtyson » 31/03/2021, 18:10
Anche io alcune le ho prese dal gruppo golf... Bisogna fare backup... O segnare a mano l originale e provare a fare la modifica
Codifica chiusura specchietti movimento funziona. Provata
Fabrizio77
Messaggioda Fabrizio77 » 01/04/2021, 11:15
badtyson ha scritto:se attivo il modulo wifi con una codifica cosa comporta??
Nulla, avrai un messaggio di errore sulla centralina perchè fisicamente l'hardware non è presente....provato già!
Ho provato questa che avevi postato precedentemente ma anche inchiodando (a bassa velocita però) apparentemente non succede nulla, non vorrei che la funzione è attiva sopra una certa velocità!
badtyson
Messaggioda badtyson » 01/04/2021, 12:45
Fabrizio77, per il modulo wifi a me lo fa attivare e non mi da errori evidenti...però bo...
le frecce dovrei provarle pure io...ho letto almeno 80km/h
da manuale
Avviso frenata di emergenza
Se si frena bruscamente e in modo continuo
a una velocità superiore agli 80 km/h (50
mph) circa, le luci del freno lampeggiano diverse volte per avvisare i veicoli che seguono.
Se si continua a frenare, il lampeggio di
emergenza si accende automaticamente
quando il veicolo si ferma. Si disattivano automaticamente quando il veicolo comincia di
nuovo a circolare.
Fabrizio77
Messaggioda Fabrizio77 » 01/04/2021, 13:34
Tutto chiaro...grazie :24:
per il modulo wifi anche a me lo fa attivare ma ricollegando l'obdeleven la centralina ineressata compare rossa e alla scansione trova 1 problema
Perva73
Motore: 2.0 TDI 200 CV
Messaggioda Perva73 » 10/04/2021, 15:15
Sembra che la Formentor possa leggere tutti i segnali stradali non solo quelli dei limiti di velocità o di divieto di sorpasso. È possibile attivare tutti i segnali anche sulla Tarraco con OBD11?
TARRACO MY21 FR 2.0 TDI 4DRIVE DSG - Red Merlot
nat
Messaggioda nat » 12/04/2021, 21:43
Salve,
c'è qualcuno che conosce la codifica per settare lo Start Stop in modo che all' avviamento tenga in memoria l' ultima posizione selezionata (se Attivo resta attivo... se disattivato resta disattivato)??.
Naturalmente si tratterebbe non di eliminate lo star e stop (illegale) ma di avere la possibilità di memorizzare lo stato di attivazione o disattivazione dopo lo spegnimento del motore.
Messaggioda Ricky » 12/04/2021, 22:28
nat, non credo esista modo se non premere il tasto ogni volta :24:
badtyson
Messaggioda badtyson » 17/04/2021, 20:01
Ma ho un problema coi video per guadagnare i crediti giornalieri.. Mi dice annunci non disponibili... Da 2 giorni... Non posso più guadagnarli?? Vabbè che mi interessa poco usare le app.. Pero non dovrebbero essere infiniti
HELIAS83
Messaggioda HELIAS83 » 18/04/2021, 15:13
Tramite Obd, tra le applicazioni attivabili, esiste quella che permette di sbloccare la visualizzazione dei video sullo schermo...qualcuno ha provato e sa se funzioni? Immagine
badtyson
Messaggioda badtyson » 18/04/2021, 18:20
Se non sbaglio se hai la versione my2021 con versione appunto mi 3 puoi
HELIAS83
Messaggioda HELIAS83 » 18/04/2021, 18:29
Si dovrebbe essere 2021, peró quando provo ad installarlo mi dice che non è andato a buon fine. Ho provato 4 volte
DudePT
Messaggioda DudePT » 05/05/2021, 20:33
dont remove wannraty?
Giuseppe71
MODERATORE DI SEZIONE
Messaggioda Giuseppe71 » 05/05/2021, 21:39
Hi DudePT, since you are in an Italian forum, I suggest you to use Google translate so you will surely have more replies to your questions. As regard the warranty, it seems that it doesn't void it because what you modify is something that it is already installed in your car, you only switch it on or off.
Traduzione: Ciao DudePT, poichè sei in un forum italiano, ti suggerisco di utilizzare Google traduttore così sicuramente riceverai più risposte alle tue domande.
In merito alla sua domanda se le modifiche effettuate con OBD eleven invalidano la garanzia, ho risposto: Sembra che la garanzia non venga invalidata in quanto si va a modificare un software che è già installato in auto, semplicemente si abilita o disabilita una funzione.
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Tarracoâ€
