In questa sezione possono essere inserite le vostre guide per eseguire operazioni come il cambio olio, la modifica dell'impianto audio, l'aggiunta di una presa 12V e tutte quelle che riguardano modifiche ed interventi che richiedono impegno ed estro personale oltre che manodopera.
Le guide saranno di grande aiuto per chi vuole cimentarsi nelle medesime operazioni ma non sa come fare.
Per essere considerata GUIDA dovrĂ avere una dettagliata descrizione passo-passo delle varie fasi della lavorazione e dovrĂ essere corredata da foto.
Il titolo dato dovrĂ essere chiaro e sintetico (es. AGGIUNTA PRESA 12V NEL BAGAGLIAIO)
In caso di chiarimenti o modifiche da apportare alla guida verrete contattati dallo Staff.
NON SONO CONSIDERATE GUIDE le semplici personalizzazioni come ad esempio l’aggiunta di una Dash Cam o delle minigonne o la sostituzione di lampadine con quelle a led.
ISTRUZIONI: da leggere prima di inserire una nuova guida
- Frankenstein Garage
- LocalitĂ : Napoli
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
MONTAGGIO TROMBE BITONALI VERSIONI BASE FORMENTOR
La versione base importata in Italia monta, come sappiamo, un clacson da misera utilitaria.
Infatti è presente solo la tromba dal tono basso. Con una caccia al tesoro sono riuscito a venire in possesso dei codici ricambi per aggiungere la seconda tromba dal tono alto ed ho già effettuato con successo la modifica.
I ricambi da ordinare sono i seguenti:
4D0971992 scatola connettore
3B0951223E tromba tono alto
5FA951182D supporto doppie trombe
N01111818 dado esagonale
WHT005317 fascetta serracavi
000979141E cavo elettrico
oltre ai seguenti ricambi dovrete procurarvi del nastro isolante nero telato.
Il cavetto 000979141E ha 2 terminali e va tagliato a metĂ . Lubrificare con un poco di vaselina le tenute di silicone prima di innestare le spinette nel connettore 4D0971992. Fare quindi scattare la clip fucsia del connettore per bloccare i cavi.
Il montaggio si effettua smontando la grembialina anteriore sotto al paraurti e quindi è meglio effettuare tale modifica con l'aiuto di un ponte sollevatore.
Bisogna quindi derivare i cavi della nuova tromba da quella preesistente e montare il tutto. Fare attenzione alle cornette delle trombe che dovono essere montate lontane tra di loro.
Un consiglio importante è quello di spellare a differenti altezze i cavi da giuntare, così da scongiurare ulteriormente un possibile contatto fra loro in caso di cattivo isolamento. Poi ognuno è libero di effettuare il collegamento come meglio crede (saldatura a stagno, guaine termorestringenti etc.)
Ed ora il clacson è finalmente all'altezza del logo tribale...
- Beppecupra
- LocalitĂ : Bolzano
Illuminazione maniglie interne
Buongiorno, dopo vari tentennamenti, ho preso coraggio e mi son messo all'opera . Volevo condividere un piccolo lavoretto, ma dal risultato molto utile e soddisfacente.
Ho utilizzato il classico led da 4 mm con relativo supporto in plastica, foro da 6 mm. Forse ho cercato la posizione piu difficoltosa, ma il risultato merita. Infatti, di riflesso viene illuminata anche in parte, la cornice della bocchetta aria.
Prossimo step maniglie posteriori...
Beppecupra, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano giĂ presenti sullo stesso argomento ed eventualmente continua in quelle aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Complimenti ottimo lavoro e risultato
- Beppecupra
Salve buona sera. Devo aver sbagliato qualcosa e probabile non son ancora pratico nel forum
In realtĂ volevo aprire un nuovo argomento nella sezione illuminazione led. Penso sia piĂą visibile per tutti cosi rispetto alla sezione delle guide.
Boh se possibile la può spostare come nuovo argomento in illuminazione led maniglia?
Torna a “LE GUIDE "FAI DA TE" PER CUPRA FORMENTOR”
