Bagagliaio
zorro77
LocalitĂ : Padova
Messaggioda zorro77 » 11/09/2017, 21:14
DNX ha scritto:ma per caso hai anche la bombatura (altro difetto) sul lunotto?
mi piacerebbe capire a cosa ti riferisci x poter controllare, c'è qualche foto o link che puoi girarmi?
DNX
LocalitĂ : Valpolicella
Supporto in plastica dove si aggancia la cordicella della cappelliera
Messaggioda DNX » 11/09/2017, 22:20
Si sempre in questa sezione ma sotto Problemi vari di assemblaggio a pagina 11 vedi la foto di frixair. Secondo me è stato stampato il componente o con plastica scadente o con spessori non adeguati. Guardando la C in plastica che percorre i lati e la parte superiore interna del lunotto, vedi che è un unico pezzo. Ad alcuni si è deformata in quel punto (anche a me) ad altri si sono rotti i perni per la cappelliera
LocalitĂ : Italia
[NON RISOLVIBILE] Supporto in plastica dove si aggancia la cordicella della cappelliera
Messaggioda Staff » 07/11/2017, 10:32
E' stato constatato che è il problema è dovuto ad una scadente qualità del pezzo in oggetto quindi chiusa la discussione.
Flashbax
LocalitĂ : Verona
Dimensione bagagliaio
Messaggioda Flashbax » 13/01/2018, 9:33
Sperando di fare cosa gradita...
speedy29
LocalitĂ : Perugia
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda speedy29 » 21/11/2019, 20:11
Ciao ragazzi, mi scuso in anticipo se casomai avessi sbagliato sezione, ma avrei bisogno di sapere la misura che intercorrte tra il bordo esterno del paraurti posteriore e la parete interna del bagagliaio.
Inoltre mi interesserebbe la misura della parete interna allo schienale del sedile posteriore, diciamo in piano con il bordo di battuta.
Vi chiedo questo, perchè dovendo caricare una carrozzina volevo saperlo per la comodità di carico.
Per capirci meglio vi allego una foto di cio che mi interessa.
Grazie per l'immenso favore.
Ultima modifica di speedy29 il 22/11/2019, 13:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ricky » 21/11/2019, 20:35
. Ciao speedy29 , ho spostato in questa sezione il tuo messaggio. Mi raccomando in futuro prima di aprire nuove discussioni verifica sempre che non ce ne siano di giĂ  aperte sul medesimo argomento ed eventualmente prosegui in quelle senza aprirne di nuove, in questo modo i messaggi sullo stesso argomento rimangono riuniti in un'unica discussione senza disperdersi.
Ti puoi anche aiutare nella ricerca utilizzando la funzione "CERCA" del forum che trovi in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento. Grazie.
Qualche messaggio sopra al tuo dovresti trovare risposta alla tua domanda
speedy29
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda speedy29 » 21/11/2019, 20:56
Richy, un sentito ringraziamento, questo mi era sfuggito, chiedo venia ;)
Resto in attesa per la misura esterna
Messaggioda Ricky » 21/11/2019, 21:23
speedy29, se hai pazienza appena finisco il lavoro te do la Misura :24:
Eccola Ă© 22cm non so se si vede bene essendo buio dalla cerniera del baule alla fine del paraurti :24:
speedy29
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda speedy29 » 22/11/2019, 8:27
Meriti almeno il caffè.
Riky15
LocalitĂ : Bergamo
Mondanatura in plastica portellone di carico
Messaggioda Riky15 » 02/02/2020, 15:27
Ciao a tutti ragazzi volevo chiedere dove posso trovare i ricambi in questione Come si vede dalla foto si sono rotti senza neanche fare pressione Anche perché sul pannello posteriore non appoggio niente Praticamente i due pistoncini che ci sono sui lati in plastica e dove si aggancia il pianale si sono spaccati e di conseguenza non riesco più a tenere su il pannello Qualcuno sa dove posso acquistare il ricambio?
:brum:
Bagagliaio
Messaggioda Hook » 02/02/2020, 15:39
Ciao Riky15, ho spostato il tuo post in questa discussione, poichè non andava bene dove avevi scritto prima, perchè trattasi di una rottura dovuta dal tuo utilizzo e non dipendente da un difetto o problema di fabbrica imputabile alla casa madre. ;)
Rhocl
LocalitĂ : Torino
Bagagliaio
Messaggioda Rhocl » 02/02/2020, 15:49
Anche io ho rotto un aggancio della cappelliera perché avevo probabilmente troppo peso. Ho incollato vecchio con Attack anche se è un po'debole come aggancio.
IGNAZIOPIZZO
LocalitĂ : Trapani Palermo
Bagagliaio
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 02/02/2020, 16:06
Proprio per la delicatezza degli agganci, ormai tengo le cordicelle staccate, per prevenirne la rottura.
Ultima modifica di IGNAZIOPIZZO il 02/02/2020, 17:02, modificato 1 volta in totale.
Bagagliaio
Messaggioda Ricky » 02/02/2020, 16:30
Vi consiglio se non volete affrontare la spesa per la sostituzione delle intere plastiche di inserire nei buchi lasciati dal pezzo rotto una vite autofilettante scura, avendo Cura di non usare troppa forza nelÄľavvitarla e di una dimensione uguale o appena superiore al foro, una volta raggiunto lo scopo mettete qualche goccia di attack e il gioco Ă© fatto :24:
EdwardBlackBeard
LocalitĂ : Torino
Bagagliaio
Messaggioda EdwardBlackBeard » 26/12/2020, 12:47
Buongiorno ragazzi, per cortesia qualcuno saprebbe dirmi a quanto ammonta l'altezza misurata dal livello pianale piĂą basso (filo ruota di scorta) al tetto (rimossa la cappelliera) sia filo sedile passeggero sia filo vetro posteriore??
Grazie :bye:
Ateca MY 2021 1.5 EcoTSI 150cv Benzina FR
Occhio per occhio e il mondo diventa cieco...
Se non puoi fare nulla, allora cosa puoi fare?
Bagagliaio
Messaggioda Ricky » 26/12/2020, 19:02
EdwardBlackBeard, ciao, dovendo sistemare il baule ti ho preso la misura richiesta, contando che sopra al ruotino ho posto un pannello di circa 1cm per arrivare al tetto rimangono circa 92,5 cm in altezza, in fondo a filo sedili cé uno scalino di circa 4 cm quindi avrai una altezza di 89,5 cm :24:
