Come creare POI personalizzati da caricare sul Navigatore
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 24/01/2017, 14:52
Proveremo a fare un set di belle icone così da rendere ancora più esclusivi i nostri POI!
Grazie per le misure Tia..vorrei dilettarmi a riguardo se riesco!!
Messaggioda Hook » 24/01/2017, 18:16
Anche io non vedo l'ora di vederli e in caso anche di utilizzarli :smil:
Messaggioda TDI » 25/01/2017, 8:39
Ottima idea ragazzi! :24:
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Messaggioda markmixdj » 25/01/2017, 19:20
Ieri mi sono preparato dei POI riguardante le due banche italiane principali e cioè Unicredit e Intesa Sanpaolo. Stamattina li ho aggiornati in vettura ma mi ha cancellato quelli che già avevo inserito (autovelox, tutor, semafori ecc.). Pensavo che li aggiungesse a quelli esistenti. Ho sbagliato qualcosa io o è normale che sovrascrivendo l'aggiornamento da scheda SD metta solo quelli presenti nella SD? :mahh:
Tia©
Messaggioda Tia© » 25/01/2017, 19:21
Purtroppo è così.. ogni volta zappa via tutto (quelli tuoi) per far spazio ai nuovi :24:
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Messaggioda markmixdj » 25/01/2017, 19:35
Peccato. Avevo trovato il modo di correggere le posizioni delle banche perché sono messe un po' a.. mazzo ;(
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 26/01/2017, 8:09
Scusate...
I File scompattati presi dal sito dei poi NON hanno l'estensione csv per cui forse sbaglio a
scaricarli ?
Oppure l'estensione ce la devo mettere io rinominandoli ???
Non capisco perchè il file .zip una volta scompattato non ha
l'estensione .csv.
Inutile continuare non me li prende nel programma tetesco
Se potete aiutarmi Grazie....
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Messaggioda markmixdj » 26/01/2017, 8:12
I file CSV sono quelli che hanno come tipo "File con valori separati da virgola (CSV) di Microsoft Excel". Ci devono essere per forza
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 26/01/2017, 8:19
Ci sono andato dentro col CMD e il file scompattato è autovelox e basta.
Poi in fine un messaggio in tedesco mi blovcca tutto.
Non è chiaro ( per me demente :hihihi: )
Il Nome che devo mettere nel file tetesco
e l'immagine che devo mettere anche se per questa penso sia una delle iconette.
Per adesso sono fermo qui.
Quale razza di nome..... ho messo autovelox ma mi compare la scritta in tedesco e non la lista dei files.
Io sono troppo imbranato per capire cosa fare.....
Tia©
Messaggioda Tia© » 26/01/2017, 8:24
Forse è perché hai già usato autovelox come nome? Devono essere univoci :24:
Altrimenti posta una foto dell'errore ;)
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 26/01/2017, 8:26
autovelox è il nome del file da autovelox.zip a autovelox... magari ci metto vigili ?
comunque il file scompattato è sempre autovelox senza estensione, ma cliccandolo DUE volte loprende con l'estensione.
Vediamo adesso cosa succede.
Grazie mille Tia. ti faccio sapere
NIENTE il file scompattato da zip non ha l'estensione .csv.... ce la devo mettere a mano dal CMD.
OK provo a vedere cosa succede se la metto a mano
Ultima modifica di PoveroCiuli il 26/01/2017, 8:31, modificato 1 volta in totale.
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Messaggioda markmixdj » 26/01/2017, 8:28
Ti compare questo tipo di schermata?
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 26/01/2017, 8:32
si mi compare questa se non ricordo male.
Ma sono semprer alle prese con l'estensione .csv che nion compare se scompatto il file .zip.
Provo a rinominare il file da CMD. poi ti dico
Ecco come ho impostato e mi viene fuori il messaggio tetesco . Ovvio che sbaglio io qualcosa
La cosa che non capisco è l'estensione che la devo mettere io a mano.... eppure clicco sulla cartella compressa
e mi crea una cartella autovelox senza estensione.
Se ce la metto io a mano a poi proseguo conl'imput tetesco mi manda a fan***
Sono proprio demente..
Tia©
Messaggioda Tia© » 26/01/2017, 9:03
Le cartelle non hanno estensione.. devi entrare in quella cartella e troverai i vari file, uno csv (che vedrai con icona di excel) un'immagine e un file audio anche il più delle volte.
Se invece ti compare la schermata che dice markmixdj è perché è scaduta la sessione.. a me dava quel problema con firefox ad esempio, non ho capito perché. Ho risolto usando chrome :24:
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Messaggioda markmixdj » 26/01/2017, 9:17
io invece ho risolto utilizzando un pc con SO Windows 10. Utilizzando windows 7 anche con Chrome ciccia :(
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 26/01/2017, 13:54
Tia© ha scritto:Le cartelle non hanno estensione.. devi entrare in quella cartella
Non funziona... ecco cosa c'è dentro il file dezippato. Ci sono in effeti alcuni File .csv
ma se li prendo col programma twetesco non funzionano.. stesso errore
ecco qua. Cioè eppure non dovrebbe essere cosi' difficile..... sbaglio qualcosa ma non so cosa...
Dacci un occhio con calma... va che sicuramente è una cavolata.
