Retrocamera posteriore
bido
Messaggioda bido » 27/06/2018, 17:50
La mano del pilota è ciò che fa la differenza. C'è gente che anche con tutti gli ausili del mondo non riesce a parcheggiare.
Sicuramente sensori e telecamere sono una comodità in più. Diciamo che non sono indispensabili, ma aiutano molto.
D'altra parte fino a qualche anno fa se ne faceva a meno e si parcheggiava lo stesso. :smil:
Messaggioda Hook » 27/06/2018, 21:53
Purtroppo la telecamera ha una risoluzione talmente tremenda da impedire una manovra perfetta... se sei un perfettino, uno di quelli che prende le misure col metro tra le strisce bianche per centrare al centimetro il parcheggio, lascia perdere. :hihihi:
Come dicono Pelli e Antos, chi è abituato a fare manovre con gli specchietti laterali e centrale, non cambierà mai... tuttalpiù è comoda per arrivare al pelo di un ostacolo senza appoggiarsi con il paraurti...
Anche i sensori servono a poco se siete dei fulmini a fare le manovre... sicuramente l'occhio arriva sempre prima!!! :smil:
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 28/06/2018, 21:45
Io non ho il park assist...ma ho retro camera e sensori posteriori... che sinceramente guardò poco....xo devo dire che mi avrebbero fatto comodo quelli anteriori...giusto x indicazione sulle distanze...
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 29/06/2018, 11:28
Concordo con erre-ti per i sensori anteriori.
Invece sono in profondo disaccordo con il giudizio su retrocamera e sensori posteriori: se è chiaro che senza entrambi sarebbe impossibile fare manovra in retro con accuratezza, sinceramente con solo i sensori posteriori sarebbe poco meglio.
L'abbinamento della retrocamera e dei sensori aiuta molto: entrambi hanno una tolleranza, e non potrebbe essere altrimenti, ma credo che senza la retrocamera e solo con i sensori sarebbe moooolto peggio.
Spartan 4ever
pelli
Messaggioda pelli » 29/06/2018, 11:55
I sensori in un parcheggio fanno la differenza. Io ho anche quelli anteriori e ti permettono di avvicinarti fino ad una manciata di cm dagli ostacoli, davanti e dietro, cosa che con i soli occhi non riusciresti mai a fare senza correre il rischio di "appoggiarsi". Poi, la telecamere coadiuva il tutto e permette di vedere quello che succede dietro in modo più preciso del semplice specchietto, quantomeno perché permette di vedere ciò che accade anche al di sotto della linea del lunotto.
Messaggioda Hook » 30/06/2018, 20:45
Chiedendovi gentilmente di discutere del tema riportato nel titolo della discussione, vi invito a crearne una nuova sui sensori di parcheggio (anteriori e posteriori) in questa stessa sezione, qualora vogliate approfondire il discorso.
Grazie. ;)
panoxx
Messaggioda panoxx » 16/08/2018, 14:38
Uso quotidianamente la retrocamera per il parcheggio e mi trovo benissimo (seppur spesso, devo controllare anche gli specchietti per un parcheggio perfetto). Ho provato a leggere tra gli altri messaggi e non mi pare di aver notato la seguente domanda: che sia possibile vedere la retrocamera anche in movimento quando vai avanti? O comunque mantenerla accesa più tempo anche quando si va in retro sopra una certa velocità?
Suppongo non sia possibile per motivi di sicurezza. Voi cosa ne dite?
Messaggioda Wilson » 16/08/2018, 21:25
Ciao panoxx,
Esatto, è proprio come supponi, ovvero, ai fini della sicurezza, quando la velocità supera i 15 km/h, viene disattivata e non si può nemmeno attivare manualmente.
Che io sappia, non è possibile modificarne l’impostazione, nemmeno tramite Vag o Obd.
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 22/08/2018, 8:00
Ma di norma la telecamera non si disattiva subito appena si toglie la retro?
Messaggioda Hook » 22/08/2018, 11:43
Si, ma spesso rimane qualche secondo la schermata nera prima di tornare a quella precedentemente in uso.
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 23/08/2018, 6:38
Ah, ok! Perché alcune case automobilistiche lasciano la retrocamera attiva per qualche secondo.
Messaggioda Franco » 23/08/2018, 12:13
Nella mia, quando disinserisco la retromarica la telecamera continua a mostrare l'immagine anche procedendo in avanti, senza limiti di tempo, fino a che non si raggiungono i 15 km/h circa, poi si disinserisce. Ovviamente, è sempre possibile disinserire la retrocamera tramite l'apposito tasto manuale.
giorgio bonezzi
Messaggioda giorgio bonezzi » 24/08/2018, 0:26
Abituato con la retrocamera a valutare gli ostacoli mi trovo poi in difficoltà quando uso altri mezzi. Concordo che esperienza con specchietti è più sicura. Un aiuto in più viene dai sensori anteriori montati sulla mia. Non ho mai usato però il park assist perchè non mi fido.
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 24/08/2018, 8:01
Franco ha scritto:Nella mia, quando disinserisco la retromarica la telecamera continua a mostrare l'immagine anche procedendo in avanti, senza limiti di tempo, fino a che non si raggiungono i 15 km/h circa, poi si disinserisce.
Hai il park assist?
Edit: leggevo ora il manuale, dice che il “sistema†si disattiva dopo 8 secondi che è stata tolta la retromarcia e che se si superano i 15 km/h in retro la telecamera si disattiva.
Ultima modifica di TheClubber il 24/08/2018, 8:01, modificato 1 volta in totale.
pelli
Messaggioda pelli » 24/08/2018, 9:42
Nella mia (con retrocamera e park assist, quindi con sensori di parcheggio anche davanti) passando dalla retromarcia alla marcia avanti cambia subito la schermata per riportare la visuale sui dati dei sensori di parcheggio.
Matti
Messaggioda Matti » 04/12/2018, 20:38
Anche io dopo 2 mesi ho notato che l'inquadratura si è leggermente spostata verso il basso e ora si nota la targa. Però dopo 8 pagine non ho ancora capito se bisogna arrendersi e tenerla cosi' oppure tramite software si regola l'inquadratura?
- Seat Ateca 1.0 TSI Advance
- Fiat Panda 4x4 1.2 benzina
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
